据用户反映,该机原为无光栅故障,经他人维修后即变为上述现象。
根据故障现象分析,此类故障多为某种原因引起三只视放管均处于饱和状态,显像管三阴极电压严重下降使电子束的束电流增大造成的。通电后立即测量显像管三阴极电压,却发现三阴极的电压都超过170V,显然不合常理。根据彩色显像管的工作原理,阴极电压超过170V时,显像管已经处于截止状态,故障现象应为无光栅。考虑到该机已给他人修过,怀疑这种现象是人为因素造成,最大的可能是加速极电压被调高。将加速极电位调低,此时屏幕变为极暗,然后把检修思路放在无光栅故障上,重点检查亮度通道。
该机亮度通道电路集成在TA8659AN内,该芯片还含有色度解码、行场扫描、基色矩阵等电路。其中{41}、{42}、{43}脚分别为红、绿、蓝三基色信号输出端,{48}脚为亮度控制端,如附图所示。进一步测得{41}、{42}、{43}脚电压均为2.1V(正常应为4.3V),{48}脚电压为0.3V(正常应为3.8V左右),且用遥控器调节亮度时无变化,怀疑R221或VR204(副亮度调节电位器)出现开路性故障。焊下VR204,测得固定端与滑动端电阻为无穷大,换新后开机,出现蓝屏光栅,字符显示正常。输入电视信号后图像正常但还有较暗的回扫线,微调加速极电位器,使回扫线消失。经测量,TA8659AN{41}、{42}、{43}、{48}脚的电压均恢复到正常值,故障排除。
广西武鸣县 黄国盛
