创维彩电维修
创维42E30GD液晶电视(6N30机芯)背光不亮但指示灯亮的维修
2024-11-25
作者:张新德
311
接修一台创维42E30GD(6N30机心)型液晶电视机,背光不亮,指示灯亮。此类故障应重点检查主板CN2①、②脚电压,晶振。首先检查主板CN2①、②脚电压是否正常,若正常,则检查背光一体电源板背光部分是否损坏;若正常,则检查Q3(2N3904)是否击穿;若正常,则检查晶振Y1是否损坏;若正常,则检查开机复位电路的输出波形是否正常;若正常,则检查程序存储器U9(TC58NVG1S3ETA00)各引脚波形是否正常。
此例属于Q3击穿,更换Q3即可。相关背光亮度控制电路截图如图1所示。
创维42E30GD液晶电视(6N30机芯)不能开机的维
创维42E30SW液晶电视(8M90机芯)指示灯亮红色
创维42E690U液晶电视(9R10机芯)不能开机的维
创维42E30GD液晶电视(6N30机芯)白屏的故障维
创维42D9液晶电视(8S13机芯)不能开机的维修
创维40E510E液晶电视(8S50机芯)指示灯亮但不
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
