创维彩电维修
创维32L02RM液晶电视(8G28机芯)通电后指示灯亮红色不能开机
2024-11-25
作者:张新德
333
创维32L02RM(8G28机心)型液晶电视机,通电后指示灯亮红色,不能开机。此类故障应重点检查主板,首先检查U11供电电压是否正常,若电压偏低,则检查U688(STV8357FSX)是否短路。相关主板实物如图1所示。此例属于U688短路,更换U688即可。
后记:STV8357FSX是声音处理芯片,采用IIS的数字接口方式,采样频率为48kHz,具有SRS功能。
创维40E510E液晶电视(8S50机芯)指示灯亮但不
创维42D9液晶电视(8S13机芯)不能开机的维修
创维42E30GD液晶电视(6N30机芯)白屏的故障维
创维32E510E液晶电视(8S50机芯)灰屏的故障维
创维37E61HR液晶电视指示灯绿灯亮不开机的维修
创维32S12HR液晶电视开机三无的故障维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
