创维彩电维修
创维55E600A(8M90机芯)图像显示不正常花屏的维修
2024-11-27
作者:张新春
289
一台创维55E600A(8M90机心)型液晶电视机,图像显示不正常,花屏。此类故障应重点检查屏供电电压。首先检查屏供电是否正常,若屏供电正常,则检查遥控、键控是否正常;若遥控、键控正常,则检查LVDS信号是否正常;若遥控、键控异常,则检查晶振、U9(MSD489AV-TM)供电/复位是否正常。
此例属于晶振失效,更换晶振即可。
后记:若屏供电异常,则检查主板电压是否正常、电源板(见图1)是否损坏。
创维55E600A液晶电视(8M90机芯)无声音的维修
创维55E600A(8M90机芯)型液晶电视光感频变无
创维55E600Y液晶电视(8S03机芯)不能开机的维
创维55E510E液晶电视(8S51机芯)黑屏背光不亮
创维55E360E液晶电视(8R76机芯)无+12V输
创维55E30SW液晶电视(8M48机芯)红灯亮不开机
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
