创维8218型彩电无图像和伴音
2008-02-02作者:1859
据机主介绍该机最初的故障现象是无图像和伴音。 首先接通电源,开机检查发现整机无图无声,光栅上无任何噪波点。按压AV/TV转换键,屏幕上有跳变的光栅,并显示字符AV字样,播放VCD碟片有正常的图像和伴音。 因屏幕上无任何噪波点,说明图像中放还有异常,经查中放集成块TDA2549已被换新了, 于是用68pF高频电容短接声表滤波器输入端和输出端,依然没有图声,将导线连接到高频头的中频信号输出端时,图像和伴音出现了。由此说明故障点在预中放部分,可查预中放管以及外围元件均正常。此时将导线和电容拆去,恢复原电路,图像和伴音也恢复了。 由此可见预中放管内部存在接触不良现象,将中放管更换后,机器再未出现此类故障。
