名绅WJD-MS200点钞机运行异常的故障维修
2024-01-01
作者:郭建军
1751
一台名绅W]D-MS200型点钞验钞机,插上电源,接通电源开关,捻钞轮逆时针方向运转不停,只有关闭电源才能停止。
拆开机壳,观察内部线路连接正常。检查电脑板电路,图1为实绘部分电路。仔细测量发现限流电阻R76(10Ω/5W)开路,双向可控硅BT2 (BTA208A)击穿,在路检测驱动光耦U9、U10(型号MOC3063,双列6脚)基本正常。购来两支新可控硅焊好,换新电阻(6.8Ω/5W)。通电试验,点钞机运转正常。
复印机用外转子无刷电机的故障维修
松下DX-600CN传真机典型故障分析
Canon佳能系列激光打印机的故障维修实例
WINL液晶写字板不能清除书写内容
I-55L教学一体机故障维修和故障速查方法
惠普HP-Ⅱ激光打印机故障维修5例
打印机定影膜自己更换的方法(图)
自己动手更换三片式LCD投影机液晶屏的过程
EPSON C41UX打印机开关电源原理与维修(图)
数码复印机图像质量调整方法
爱普生喷墨打印机无边距打印的总结
富士施乐1050复印机出现U4代码
佳能GP-405应用及部分故障代码
CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
理光-佳能数码机的资料大全
