将壁挂式卫星天线改为地盘式
2014-03-17
作者:佚名
2477
一般35~60cm Ku波段的偏馈天线都采用壁挂式安装,即在墙上钻四个孔,后用膨胀螺钉将支架固定。打孔需要用电钻,而且会破坏墙的美观和结构。若直接买个遮阳伞的底座来替代支架,那么支架留着不用也会造成浪费。本着经济划算,物尽其用的原则。
利用一块木板和4颗螺钉就把壁挂式天线改装成了地盘式天线。
找一块长约60cm、宽约40cm、厚度为lcm左右的木板,在木板的中前部按支架的孔位钻4个圆孔,并且把圆孔的底部凿宽,目的是要把螺帽也扭进木板,以保证木板底部的平坦。这样一个地盘式的底座就完成了,接下来安装支架。用垫片和螺母扭紧。最后装上天线(如图)。调好星后用花盆、砖块等重物压在木板上以确保天线稳固。地盘式天线安装简单,移动、调星都非常方便。
单锂电寻星仪电源电路
C波段卫星天线的挂壁式安装
自制遥控双模接收机
小Ku天线加大反射面提高接收信号
巧改一锅双星卫星接收机
双输出高频头的制作方法
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
