如图所示为DVB Dream高级扫描界面,勾选“激活临近扫描”和“临近扫描最大信号”,就可以对“临近扫描选项”进行设置。系统默认临近扫描最大间隔和间隔分别为2000kHz(2 MHz)和250 kHz(0.25 MHz),这两个参数可根据实际需要任意修改。“临近扫描最大间隔”可以确定一个以下行频率为中心的扫描范围,如果不知道高频头是否存在本振频率偏移,需要对高频头本振频率偏移进行定性时,可将该值设置大一些,否则当高频头本振频率偏移数值较大时,将无法扫描出结果。“间隔”是指每隔0.25 MHz作为一个新参数扫描点,在对高频头本振频率偏移定性时,可以将此值设置大一些,这样就可以缩短扫描的时间,如对高频头本振频率进行调整,为了保证精度,可将该数值设置小一些,一般使用系统默认的0.25MHz即可。
判断高频头本振频率偏移
在卫星电视接收实践中,有时接收某一信号,无论怎样调整天馈系统,总出现令人讨厌的马赛克现象,有经验的朋友常将下行频率适当调大或调小,结果这一信号就能正常接收了,这其中的原因既有获得参数不准确的因素,也可能是因为高频头本振频率发生了偏移。有时,高频头本振频率偏移较多,超过了数字机对下行频率的容错范围,就无法接收到信号,因而也就不知道该高频头是本振频率偏移了还是已经真正损坏,在这种情况下,完全可以用DVB Dream的高级扫描功能对高频头本振频率偏移进行定性分析。在扫描中有两种情况,一种情况是用DVB Dream扫描某一参数时,扫描出的最大频率点与下行频率相同。例如,扫描亚太2R卫星上的西藏卫视12374V5660参数,使用系统默认值扫描,其扫描范围为12374±2 MHz(12372-12376MHz),每间隔0.25 MHz扫描一次,结果扫描出的最大频率点也为12374 MHz。此时,在确定下行频率参数准确的情况下,应认为该高频头未发生本振频率偏移。另一种情况是扫描出的最大频率点比下行频率大或小,这时可判断高频头本振频率发生了偏移。
调整高频头本振频率
高频头本振频率发生了偏移,通常利用数字机慢慢调整恢复,具体操作时,需要边观察数字机的信号强度和信号质量指示,边调整高频头的本振频率调整螺丝,很难一下就确定本振频率偏移多少,操作起来也较麻烦。如用DVB Dream就可以很方便地对高频头本振频率偏移程度进行定量调整。下面以亚太2R卫星上的西藏卫视12374V5660参数为例,介绍用DVB Dream调整高频头本振频率的方法。先进入DVB Dream软件高级扫描界面,将临近扫描最大间隔设置为25 MHz,间隔设置为1 MHz,按保存应用按钮后退出,进行扫描。待扫描完成后可见扫描范围为12349-12399 MHz,显示最大频率点为12351 MHz,那么本振频率偏移量为12374-12351=23(MHz)。高频头标称本振频率是11250 MHz,其实际本振频率为11250+23=11273(MHz),即该高频头本振频率向上偏移了23 MHz。记得以前将本振为11300 MHz的Ku头调整为11250MHz时,减小50MHz本振频率要逆时针旋转调整螺丝约一圈半,以此推算旋转本振调整螺丝一圈本振频率变化量约为33MHz,旋转四分之一圈本振频率变化量约为8MHz。调整时,顺时针旋转本振调整螺丝使本振频率增大,逆时针调整使本振频率减小,本振频率向上偏移了23 MHz,应将本振调整螺丝逆时针旋转接近四分之三圈,调整到这一大致位置再进行扫描、细调,直到扫描出的最大频率点与下行频率相等时,可认为高频头的本振频率已基本调整准确了。如扫描出的最大频率点为12395 MHz,那么该高频头的本振频率偏移量为12374-12395=-21(MHz),实际本振频率应为11250-21=11229(MHz),即该高频头本振频率向下偏移了21 MHz,应顺时针旋转本振调整螺丝不超过四分之三圈,再进一步细扫描、调整,使高频头本振频率接近标称值。 [Page]
以上结论系通过Ku波段高频头试验获得,有兴趣的朋友不妨试之。值得注意的是,在对高频头本振频率调整时,所选用的下行频率一定要准确,因为这个下行频率要作为基准,与扫描出的最大频率点比较,如果不准确则会影响调整后本振频率的准确性,所以最好选用频道运营商提供的下行频率数据。
