介质极化片的材料要用微波损耗小的聚四氟乙烯,俗称特富龙Teflon类的有机绝缘材料,也可用有机玻璃或其它塑料片,厚度不够可用2~3层粘合。
C波段介质极化片其实就是一个长方形的绝缘片,长度约为圆极化波的波长7cm左右,宽度视波导管内径,一般在5.5cm-6cm间,介质极化厚度约6mm。波导管长筒形介质极化片长度选用一个波长如OS-222普斯类,波导管短筒选用半个波长为宜PBI-1200类.
介质极化片的插入角度及深度怎么考虑,以单极化高频头为例,将以上制作的介质极化片垂直插入波导管内,介质极化片与极化探针延长部分构成45度夹角,就能达到移相的效果。介质极化片与探针可成二种左和右的45度夹角,这也就决定了左旋和右旋圆极化波的极化方式。图一是单极化高频头的插入方法。双极化一体高频头介质极化片插入后,转换极化是在接收机上设置相应的极化探针工作电压就行了,图二是以百昌OS-222高频头为例的插入方法及相应极化设置。插入的深度关系到移相的最佳效果需要适当调整。长筒波导管介质极化片化插入全波长深度约6.5cm。短筒波导管介质极化片用半波长与管口平齐即可。只要介质极化片插入角度、深度及极化方式设置正确,圆极化波信号一般可提升于约1-3dB。又因线极化一体高频头两探针上下距离有差异,介质极化片提升两种圆极化波信号增益不一致,建议用单极化高频头效果较好。
至于一体化高频头介质极化片插入的方式,图二的极化片与探针插入方式成“小”字状,如果把介质极化片转90度,插入方式即成“K”字状,这时从圆极化波移相原理上讲,探针接收的极化正好相反,即R=H、L=V,机上重新没置照样正常工作。在网上论坛上见有这么一段帖子对介质极化片的讨论:
摇滚壳90度俄星Yamal-102收视笔记略:文中大意是用PBI-1200高频头加极化片收俄星,接收机设置H=L、V=R,极化片“米”字插入不行,要“K”字插入才行。…摇滚壳
“普斯高频头接收90度俄星极化片的加装和原理”一文附图片中极化片的插入角度应该是错误的笔者图片说明:极化片插入角度为“米”字形,作者不详…摇滚壳
因为我是实际收的,所以我是对的,因为K形是OK的,所以我是HAPPY的。…孙冀海
恍然大糊涂。…摇滚壳
想入菲菲的图片接收俄星等圆极化波等信号LNB加装极化片的改造方法图,也应该是错误的。说明:想入菲菲图片极化片“米”字插入…摇滚壳
奇迹…zga5610
摇滚壳你是高手。…想入菲菲
一不小心。…摇滚壳
以上帖子都是否定介质极化片“米”插入是错误的,而介质极化片“K”字插入才是正确的。我说在H=L、V=R的前提下,视高频头类型的不同,介质极化片的插入角度可“米”可“K”。首先要看看高频头的极化位置排列,图三极化位置排例高频头有百昌的OS-222、PAUXIS、及早期生产的PBI-1200大管径类,图四就是现在生产的PBI-1200小管径类。仔细看一看图三、图四不难发现,这两类高频头极化探针位置刚刚是相反的,
用于圆极化接收加介质极化片在H=L、V=R的前提下,图三类介质极化片就要“米”字插入才正确,图四类介质极化片就需“K”字插入才正确。从以上例子看,只要弄清楚了极化片的移相原理,介质极化片插入、接收机极化设置是灵活的,对于介质极化片插入位置“米”和“K”就不难理解了。就大、小管径的PBI-1200同一型号,外型不同极化位置也不同,这点要引起同好注意。
[Page]现在出品的C波段双极化一体高频头,波导管内大多数都有介质极化片卡槽,不必担心介质极化片会插错位置。在2001年9月购PBI-4200高频头时就发现有介质极化片卡槽。提醒同好注意,新品PBI-1200小管径介质极化片卡槽是“米”字型,这样插入也可,接收机应对应没置成L=V、R=H即可见图五。
有人说圆极化高频头的探针应该是螺旋形的,其实我也没见过真正的圆极化高频头腔内的模样。就现在而言,接收日本圆极化直播卫星,都采用线极化高频头加极化片接收。按原理作过螺旋探针收视圆极化波的实验,取四分之一波长导线弯成一圈多圈易自激,一端连在极化探针上,接收效果和加极化片差不多.
线圈的绕制方向决定圆极化波的极化方式。此法没介质极化片插拔方便,安装线圈时静电、感应电通过探针易损高频头中前端的高放场效应管。
