微处理器芯片:CXP86441-509S
所属机型:LG CF-25CH79N彩电
进入方式 :在电视机正常工作状态下,先按电视机上的“OK”键,接着按遥控器上的“OK”键,即可进入维修调整模式。
调节方法及数据 :按“PR+/PR-”键选择调整项目,菜单中:H/S为水平中心调整,vs为场中心调整,VL为场线性调整,VA为场幅度调整,SC为场S形失真校正,EW为水平幅度调整,EP为枕形失真校正,EC为边角失真校正,ET为梯形失真校正,PR1频道号码为1,N50Hz为场频50Hz。按电视机或遥控器上的“音量+/-”键改变所选项目数据,然后按“OK”键存储数据。再选择和调整另一个项目,直到全部符合要求为止。
退出方式:按遥控器上的“关机”键或“TV/AV”键.
白平衡调整方法
在维修模式下,按电视机上的“黄色”键,选择白平衡调整菜单,菜单上显示调整项目及数据,如图所示。
音响调整方法
在维修模式下,按电视机上的“黄色”键,选择音响调整菜单,菜单上显示调整项目及数据,如图所示。
进入音响调整模式后,利用“PR+/PR-”键选择调整项目,利用“音量+/-”键改变所选项目数据。调整后,按“OK”键存储数据。
AGC调整方法
在维修模式下,按电视机上的“黄色”键,选择AGC调整菜单,菜单上显示调整项目及数据,如下图所示。
进入AGC调整模式后,利用“PR+/PR-”键选择调整项目,利用“音量+/-”键改变所选项目数据。调整后,按“OK”键存储数据。
