所属机型:LG WE32Q10IP彩电
进入方式: 在开机状态下,同时按住电视机上的“0K”键和遥控器上的“OK”键,1s后即可进入维修调整状态。
调节方法及数据:进入维修调整状态后,接遥控器上的“黄色”键,选择调整。如果遥控器上没有“黄色”键,按“频道-”键下面的那个按键进行选择。按遥控器的“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据。
退出方式:按“AV”键退出维修调整状态。
详细调试说明:
LGMC-993A机芯彩电有OPTION-1~OPTION-3三组选项数据,见下表。当更换存储器后,必须对选项数据进行调整,将其调整为原来的数据值。
说明:选项数据是7bit二进制的数据,这7位数据的每一位代表一个功能,当此位数据值为0时,说明这个比特住所表示的功能无效;当此位数据值为1时,说明这个比特住所表示的功能有效。选项数据OPTION的数据值最后以十进制数显示。
