解析一台康佳LED50M5580AF液晶电视,故障是暗屏,开机检查发现背光点亮,有开机提示音乐。于是拆开机器测试逻辑板12V发现正常,检查发现逻辑板上面VGH,VGL电压为零,凭经验这种一般屏电路板短路多数,于是断开屏和逻辑板排...
科利达王 2019-11-12
接修一台康佳43寸电视,客户说收看中突然无图象,伴音正常。拆机检测12V正常,50Ⅴ电压漫漫升至约67V,背光不亮,关机测升压电路发现DB801正反向电阻均为0.2欧,DB801为SR320,因手头设此 二极管,从废板上拆得SR...
唐维平 2019-11-08
接修一台康佳液晶电视LED42F2200NF黑屏有声,拆开机器,个人估计故障在以OCP8122A为中心的背光电路或背灯,开机测得OCP8122A的(1)脚对地短路,因手头一时无同型号配件,决定代换一个试试,网络上有人说用OZ9902AGN代换成功了...
松柏2015 2019-11-05
接一台康佳液晶电视电视,型号是LED46F5580,故障表现为没有声音,上电试机有开机画面,喇叭里卟卟响,拆机,接上视频,图声又正常,测喇叭输出接口电压6.8V,左右声道电压均一致,无奈试机多时都正常,又合盖,把所有的锣丝上完,又...
伤痕我心 2019-11-02
康佳LED40F2200NF液晶电视无法天线信号搜台故障维修
近期接到一酒店客户送来三部康佳40寸液晶电视,型号如下图所示,(主芯片RTD2649),故障是无台开机显示雪花无法搜台(客户开玩笑说是雪花牌电视 ),首先输入个AV信号去播放正常;AV通道能播放说明不会是大芯片引起,初步怀疑是高...
叶绿 2019-11-02
一客户送来一台康佳LED32F2200CE液晶电视,故障表现为插电开机指示灯不亮。拆开机器检查12V短路,焊开整流二极管两只脚还是短路,看来问题在后级,看着密密麻麻的零件头都大了,不管了死马当活马医,找来一只波士顿5300锂电池,...
nah2011 2019-10-28
去年接修一台康佳T2988H不开机,听用户介绍说,这个电视用三个维修人员修过,并且换过三个高压包也没有解决问题。这是经人介绍,用户打电话让我上门给维修的。 开机后,听见有...
山西GCF 2019-10-16
接修一台康佳彩电,型号是康佳SP21SK391,机器功率70W,主板和故障现象是黑屏,开机后电源指示不亮,没有任何反应测试功率为0W。开机检测2A的电源保险丝内部烧黑,应该有元器件击穿短路问题发生,没有找到故障问题前不能再通电测试。 不良元...
375020112 2019-10-16
接修一台康佳彩电型号是T21SA827,故障表现为光栅异常故障,开机有声,光栅如下图所示,很明显是场偏转线圈故障;这种情况轻车熟路,用记号笔在管径磁环上作记号(方便恢复原始状态),拆下偏转。 目测检查场...
11鳳儛艽迗 2019-10-09
接修一台康佳液晶电视,型号为LED26F3300CE,故障表现为热机后死机,死机后故障现象不一样,有时候满屏画面竖线,死机后最初伴随伴音吱吱噪音,就像电脑内存条接触不好症状,还有时候图像有遥控失灵,还有时候指示灯不亮,电源12V很低电压闪烁。...
科利达王 2019-10-08
接修一台康佳T2975K,故障现象是放几分钟就关机,重新开又能放几分钟。这台机器是转修机,之前维修员已经把9383芯片的36脚保护去掉了。关机时9383的1脚是高电平 ,说明是控制器送出了关机指令。断开控制管,即使有8V,行还是不...
老坎修 2019-10-02
接修一台康佳液晶电视,这是一台从别的同行转来的机器,拿来上电试机时,就明白是屏出问题了。由于以前看过修此机的案例,立马拆机器,首先拆出屏边板出来,上电测量一下VGH电压有25V左右出现。这问题是屏Y轴上没有VGH电压引起的故障,所以飞线到屏耳...
杨冬林 2019-09-23
前一段时间接修一台康佳电视机,型号T2569A,故障表现是一条亮带,经测量LA7841的3脚电源电压只有9.7V不正常,VD421正反阻值无限大,拆下发现是一只快恢复二极管RGP10JS,应该是以前维修时换过,更换原型号EM01后...
15908506908 2019-09-22
接修一台康佳PF2509A彩电,故障是不开机,指示灯红灯亮。拆开机器检修,测量发现行管坏了,更换了之后行管发热。于是马上关机,由于手里没有这个型号的高压包,原来的高压包贴纸也掉了,用旧高压包代换后烧掉5块7841,不敢在换了,后来...
官修qq 2019-09-21
近期接修一台32寸康佳液晶电视,故障是开机红灯亮灭交替,交替间隔大概3秒左右。当时心想应该是电源问题了,拆机测12V电源在3V - 12V之间跳动,断开去主板供电线,电压在10V - 12V之间跳动。 ...
化州家电 2019-09-19
接修一台康佳液晶电视LED40F1300NF,故障表现为开机黑屏。拆开机器,检查各个电压一切正常,后来检查到背光升压电路时,发现升压二极管坏VD701和VD705损坏,更换后机器试机了1天,一切正常。康佳的机子都爱坏升压二极管,我...
zdw张大伟 2019-09-19
康佳LED40F3300DCE液晶电视屏幕暗淡反应慢故障维修
接修一台康佳LED40F3300DCE液晶电视,这是一款40寸的液晶电视,故障表现为3/2屏颜色暗淡反应慢,打开机壳直奔逻辑板,经检查一翻,各个电压正常信号也正常,确定是屏坏了,决定开屏检查,小心亦亦的打开边框把屏拿出来,看到屏的一边有耳朵(排...
sharpzfg 2019-09-13
近日接修一台康佳液晶电视LC32HS62B,故障表现为上电开机出现三无情况,拆盖见电源5A保险烧断,电源滤波电容烧爆,具体原因烧坏不得而知,更换掉此电容,上电试机,指示灯红灯亮,按待机键,红灯转绿灯,但看屏幕还是黑屏现象。 测电源滤波电容两...
杨冬林 2019-09-13
近期接修一台康佳液晶电视LC46TS86DC,故障表现是开机LOGO出现就黑屏,拆开机器,对OZ9976芯片人为去保护,光栅不再消失,但是有一亮一暗闪烁感,对12V测试正常,PFC电压监测,PFC 320V~340V高...
6753 2019-09-13
接修一台康佳42MS11DC液晶电视,客户描述故障是有时开机刚显示康佳商标便黑屏,反复开机多次有时能正常收看。拆机通电检查,刚开机时5V,12V,100V输出正常,屏正常点亮。几秒后屏熄灭,测12V,100V消失,但5V,3.1V...
王康明210210 2019-09-12
