一.调试注意事项:
1、请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将影响整机性能,为了保证满意的测试结果,在调试中必须保证所指定的偏压值。
2、欲调试机芯中所安装的存储器N104,必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且末经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外项目数据。
3、调试前电视机要预热30分钟以上,还需对整机进行消磁。
二.测试仪器(以下仪器必须经过校准)
1. 示波器
2.万用表(内阻:DC≥20kΩ/V AC≥5kΩ/V)
3.压表40kV
4.电流表(0.5级,直流3mA档)
5.消磁器
6.飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)
三.中频调试
1. 断开高频头的IF端。
2. 在N906(7805)输入端与N904(7809)输出端都加9V稳压源。
3. 将信号发生器(PH5518)接入IF输入端(R101与C101的公共点),输入38.0MHZ等幅信号95DB信号。
4. 将示波器或数字电压表正极接在N103的PIN8脚,负极接地,调节中频震荡中周T101,电压表测量电平1.60+0.05V。(磁芯在中周内)
四.高频AGC调整
1. 接收U频道信号。
2. 设定输入信号场强为53DBμV的灰度信号。
3. 调RP120使C119的正极刚好4.0+0.1V。
五.工厂调试菜单的使用方法
1. 按菜单健出现主菜单后,连续按5次回看健即可进入工厂调试模式。按0健,再按回看健退出工厂调试模式。
2. 进入工厂模式后:
按1健:行部分调试。行消隐(HBSO、HBST)、行中心(HPOS)、行幅度(H-PO)、 行梯形(H-P1)、行枕形(H-P2)、行S形(H-P3)、行四角调整(H-P4)。
按2健:场部分调试。包括场中心(OFS)场幅度(V-P1)场对称性(V-P2)场线性(V-P3)还有Angle、Bow 属于行部分调整。其中Angle调整顶部不动,下部左右摆动。Bow调整上半部不动,下半部左右摆动。
按3健:部分功能选择。
按4健:部分功能选择。
按5健:进入G2状态。(此状态用于帘栅调试用)
按6健:CUTOFF数据查看。
按7健:DRIVE REF数据查看。
按8健:副亮度/副对比度参数、闹铃音量参数设置。
按9健:存储器数据。
3.用节目△/节目▽选择调试项,音量+/音量-调试数据,并用回看键确认存储。
六.几何失真调整
在工厂调试模式下用遥控器可实现几何失真调整,它包含:垂直中心,垂直对称性,垂直线性,水平中心,水平幅度,水平枕形校正等。每调完一个项目后必须按回看键进行存储,调整必需按以下顺序进行。
用50Hz带有中心十字的园测试卡作为调试信号,用遥控器进入工厂调试模式。
1) 进入1键,调 Hor Blanking Stop/Start,使行消隐刚好在屏外。
2) 垂直中心的调整:选择 2 键,选择调整 Vert Position 的值,使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
3) 垂直幅度的调整:选择 Vert Amplitude 项调整至图像的垂直幅度正确为止。
4) 垂直对称性调整:选择 S-Correction 项调整至图像上下对称。
5) 垂直线性的调整:选择 Vert S-Symmtry项调整至图像中间与边缘的垂直宽度一致。
6) 按1键调水平中心:选择 Hor Positon 项调整至图像的纵向中心恰好在屏幕的几何中中心上。
7) 水平幅度的调整:选择 Hor Amplitude 项调整至图像的水平幅度正确为止。
选择 Cushion 项调整图像的水平枕形失真,选择 Hor Corenrs 项调整图像上下左右四个角的失真,选择 Trapeze 项调整图像的梯形失真,选择2中的 Angle和 Bow 调整图像下部的倾斜失真,直至图像失真最小。最后再调整水平幅度直至正确。至此50Hz的几何失真调整完毕。
8) 选择AV用60Hz带有中心十字的圆测试卡作为视频调试信号输入,用遥控器进入工厂服务模式选择垂直失真调整菜单。按上述1-7调整60Hz的几何失真。(1)-(8)需反复调整直至正确为止。
[Page]七.本机功能选择(按照不同的机型,选择对应的功能)
1. 进入工厂菜单后按键3,按顺序选择调整如下
工厂菜单3的内容:
机型
菜单 |
P2967S
P2971S
T3476S |
T2173S T2176S T2976S
P2171S P2572S P2961S
T2576S T2975S P2972S |
P2172S |
P2571S |
P2571SN
P2971SN
T2975SN |
MSP USED |
YES |
NO |
NO |
YES |
WINDOW MODE |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
AV3 USED |
YES |
YES |
NO |
NO |
YES |
AVOUT FLXED |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ALPS USED |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
HDEV3 USNE |
YES |
NO |
NO |
YES |
FAST TUNE |
YES |
CHINESE |
YES
2. 按键4,按顺序选择调整如下: |
机型
菜单 |
P2967S |
P2971SN |
P2571S
T3476S |
P2571SN
T2975SN |
P2971S |
T2171S T2173S P2172S T2576S T2176S P2572S
P2961S T2975S
P2972S T2976S |
AUDIO SUBARRIER |
ALL |
ALL |
ALL |
6M 6.5M |
AUDIO——ONLY |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
TILT ADJUSTMENT |
YES |
YES |
NO |
NI |
YES |
NO |
SVM ADJUSTMENT |
YES |
YES |
NO |
NO |
YES |
NO |
REALTIME CLOCK |
NO |
NO |
NO |
NO |
YES |
NO |
