康佳彩电维修
康佳P2971S彩电无图无声,无字符,光暗且有回扫线
2007-09-03
2365
开机光暗,有回扫线,检查视放电压及视放电路各元件都正常,RGB输出电路也正常,代换VCT380lA和存储器后,故障依旧。随后逐一测VcT3801A的各脚电压,当测到(37)脚的电压时,高于3v,(正常电压是0.27v),此脚通过VDl04接5V电源,更换VDl04后一切正常。
康佳T3476S彩电刚开机拉屏过程中,一切正常,屏拉开
康佳BT4310彩电开机图像上下抖动,字符也抖动,伴音
康佳BT5080彩电行幅变小、且枕形失真
康佳P297lS彩电收不到节目
康佳P2971S彩电有时开机几分钟图声正常后自动关机,
康佳F2509A彩电有伴音,无光栅
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
