康佳彩电维修
康佳BT4310彩电图像上下抖动,左右扭曲且有横道干扰,伴音正常
2007-08-31
2103
当无信号时,蓝屏和字符均不抖动,打开会聚时,会聚网络数据字符,也不抖动。 检查该机输出的AV信号正常。这样就可确定是中放电路故障,或变频电路出现故障,试着更换变频板后,开机恢复正常。
康佳BT5080彩电图像正常,声音时有时无,即使有声音
康佳BT4310彩电开机“黑屏”,指示灯亮
康佳BT4320彩电开机“黑屏”,指示灯亮
康佳BT4310彩电图像有横道干扰,在蓝屏时也有横道干
康佳T2588X彩电接收信号时图像、声音正常,但屏幕光
康佳T2588B彩电开机工作正常,但关机又立即开机,屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
