康佳彩电维修
康佳BT4310彩电图像有横道干扰,在蓝屏时也有横道干扰
2007-08-31
1698
怀疑是高压打火所致。由于高压
分配器上的四根高压线都是插接的,在振
动时可
能会松
动,引起接触不良,产生火花放电,干扰图
像。于
是逐个的将高压线向下插紧,当插到红色投影管高压线时,图像恢复正常.
康佳BT4310彩电图像上下抖动,左右扭曲且有横道干扰
康佳BT5080彩电图像正常,声音时有时无,即使有声音
康佳BT4310彩电开机“黑屏”,指示灯亮
康佳T2588X彩电接收信号时图像、声音正常,但屏幕光
康佳T2588B彩电开机工作正常,但关机又立即开机,屏
康佳P2962K彩电开机后“三无”、但指示灯亮,不闪烁
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
