相关的电路。测LA7688{11}、{19}、{28}、{32}脚电压,发现亮度开到最大时,{19}脚电压不足3V,而正常情况下应为4V左右。检查LA7688{19}脚外接电容C351,无漏电现象,检测CPU(ST6367)亮度控制端{3}脚的直流电压为4.8V(正常),试换LA7688故障依旧。仔细分析电路,LA7688{19}脚的电压还受换台消隐控制电路V608等的影响,如图2所示。V608的作用是:当换台瞬间,ST6367{25}脚输出消隐脉冲,V608导通,将LA7688{19}脚亮度调节信号分流,{19}脚电压下降,在换台瞬间出现黑屏,以保护视力。测V608 c极电压为0V,正常值应为2~4V左右。测V608 c、e极正反向电阻值相同,且不足100Ω,更换V608,故障排除。
