康佳彩电维修
康佳T2530D彩电在收看N制节目时无彩色,进行P/N制式切换时,屏幕有显示,但仍无彩色,收看PAL制节目时正常。
2007-05-29
1646
该机不具有彩色制式自动识别功能,需人工进行彩色制式切换,如图4所示。CPU(ST6367)接受制式切换指令后,将控制其{19}脚直流电位在4.5V/0V间跳变,当切换在N制时,ST6367{19}脚为4.5V高电位,V641饱和导通,V642、V351截止,LA7688{18}脚输入色调调节电平,且{18}脚电位升高。对于N制节目无彩色故障,可先检查ST6367{19}脚电压是否正常。在进行制式切换时,此脚电压始终为0V,检查{19}脚外接元件,发现R619虚焊,重焊后一切正常。
康佳T2530D图像正常,收看PAL I制伴音信号时(
康佳T2530D型彩电伴音正常,但画面暗,调节亮度、对
康佳T2530D型彩电开机后图像及伴音正常,但整个画面
LC1500B、LC1520自动关机
康佳:三洋“A”系列彩电故障元件速查表
康佳:三洋“A”系列彩电自动选台关键点电压值参考表
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
