康佳彩电维修
康佳T2119型彩电刚开始只有某几个频道无伴音,随后所有频道均无伴音
2007-10-02
1157
测CPU(M50436—560SP)(2)脚电压在0~0.6V间变化(正常应在0~4.4 V间变化),将VD232与cPu②脚脱开后,故障消失,再测②脚电压能正常变化。检查V233、V208及外围元件,发现V233的b-e极(发射结)电压接近0 V,沿路检查发现。R289(330kΩ)开路。更换R289(330 kΩ)后,故障排除。
康佳T2120型彩电无伴音,图像正常
康佳T2120型彩电自动搜台不停,无伴音,约5分钟后自
康佳T2121型彩电有“吱吱”声,且时大时小
康佳T2119型彩电图像上部约10cm宽严重折叠,折叠
康佳T2115型彩电开机声音很大,按压音量键不能关小
康佳T2115型彩电黑白图像正常,无彩色
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
