康佳彩电维修
康佳T2115型彩电黑白图像正常,无彩色
2007-10-02
1502
在TA8759(22)脚与⑥脚间跨接10kΩ电阻,仍无彩色。当从AV插座输入3.58 MHz NTSC信号,故障消失。说明色信号输入电路正常,故障在色副载波恢复电路,测N30l(28)、(30)脚电压正常,检查4.43MHz晶体X302正常,检查发现C328(24 pF)失效。更换C328(24 pF)后,故障排除。
康佳T2115型彩电开机声音很大,按压音量键不能关小
康佳T2119型彩电图像上部约10cm宽严重折叠,折叠
康佳T2119型彩电刚开始只有某几个频道无伴音,随后所
康佳T2115型彩电黑白图像正常,但无彩色
康佳T2530D彩电有声有图,NTSC时彩色正常,PA
康佳福临门F2530D2枕型失真
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
