康佳彩电维修
康佳T2114型彩电有伴音,但无光栅
2007-10-02
1283
经分析,应查行扫描电路,测TA8759(39)脚(行激励输出)电压为0.4 V(正常应为2.2 V),测其(40)脚工作电压正常。试断开(39)脚(行激励输出)电压为O.4V(正常应为2.2V),测其(40)脚工作电压正常。试断开(39)脚外围元件,该脚电压由0.4 V升为6.1 V,检查行推动级均异常,进一步检查发现TA8759内部不良。更换TA8759后,故障排除。
康佳2114型彩电场不同步,彩色也不稳
康佳2114型彩电将音量关小或处于静音状态时,机内有“
康佳2114型彩电开机一段时间后,机内冒烟,随后出现无
康佳T2114型彩电出现只有带回扫线的红色光栅
康佳T2114型彩电屡烧电源开关管
康佳T2113A彩电光栅稍暗,有模糊的彩色图像,伴音正
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
