康佳彩电维修
康佳T2113A彩电光栅稍暗,有模糊的彩色图像,伴音正常
2007-10-02
1355
检测N301(TA8759)(48)脚亮度控制端电压在2.1~4.8 V问变化,说明亮度控制电路正常。测(58)脚(Y信号输入端)电压较低(正常为4.6 V),检查Y信号输入电路,检查延时线DL301正常,进一步检查发现R389(1.8 kΩ)开路。更换R389后,故障排除。
康佳T2114型彩电屡烧电源开关管
康佳T2114型彩电出现只有带回扫线的红色光栅
康佳T2114型彩电有伴音,但无光栅
康佳T2113A型彩电开机“三无”,电源指示灯亮,机内
康佳T2113型彩电雪花点大
康佳T2113型彩电开机后,在TV工作状态时为蓝屏、静
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
