康佳彩电维修
康佳T2588X彩电开机电源指示灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
2007-11-24
1487
查限流电阻R423(2.2 Ω/5 W)开路,进一步检查发现热敏电阻RT401(20/T)也开路,更换R423和RT401后开机,保险管F401(3.15 A)烧坏。关机检查,查得V401(2SD4111)、V406(2SC2594)不良,VD412短路损坏。更换V401、V406、VD412及F401后试机,故障排除。
康佳T2588X彩电无规律自动停机
康佳T2588X彩电屡烧行管
康佳T2806彩电某一制式下声、图像不正常,其他制式下
康佳T2588X彩电PAL制接收TV信号时,彩色失真
康佳T2588X彩电在PAL制接收TV标准彩条信号时,
康佳T2806彩电开机工作正常,但数分钟后光栅逐渐变暗
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
