康佳彩电维修
康佳T2588X彩电屡烧行管
2007-11-24
1494
测行推动管V602各极电压正常,检测R630、R601也良好,试拆下推动变压器T602,发现其线圈引线到变压器焊接端之间有一小段弯曲并靠近铁心,分析其间有放电或接触电阻引起激励脉冲被旁路而幅度变小。拨开弯曲引线端并重新焊回T602后,故障排除。
康佳T2806彩电某一制式下声、图像不正常,其他制式下
康佳T2806彩电各种制式下图像噪波大
康佳T2806彩电各种制式均无图、无声
康佳T2588X彩电无规律自动停机
康佳T2588X彩电开机电源指示灯不亮,无光栅、无图像
康佳T2588X彩电PAL制接收TV信号时,彩色失真
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
