康佳彩电维修
康佳LED50M6180AF液晶电视有图像无声音的维修
2024-12-02
作者:张新德
1198
一台康佳LED50M6180AF(MSD6A800HTAB机心)型液晶电视机,开机无声音,但图像正常。此类故障应重点检查主板。首先检查N202(MSH9010)供电、静音、复位电路是否有问题,然后检查功率放大工作是否正常(可用表笔去触碰C208、C225音频输入耦合电容,正常时扬声器有啪啪声),再检测C208、C225处电压是否正常(正常值1.6V),最后检查主芯片是否有问题。相关主板实物如图1所示。
此例属于伴音功率放大驱动N202(MSH9010)损坏,更换N202即可。
康佳LED55X8000D液晶电视开机三无的故障维修
采用RTD2644平台液晶主板常见故障图解
康佳LED48F3700NF液晶电视亮黄灯不开机的维修
康佳LED42R7000PD液晶电视开机三无的故障维修
康佳LED42IS97N液晶电视图像不良变成负像的维修
康佳LED40R660U液晶电视开机无反应的故障维修
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
