康佳(立信)电源有时不能开机
2017-05-16作者:1742
故障分析:据维修人员反应有时不开机,有是能够开机。此故障不很明显。检修过程:在CN5的5V与sb之间接一个1K的电阻开机,测量各脚的电压都正常。于是怀疑判断有问题,把电源板装在整机上开机,故障出现了。测量各脚电压发现有开机电压,但无24V,12V,输出测量开机电压2.5V。如果加电阻的话该脚的电源为3V所以开机是正常的。也就是说本机的开机电压不能让Q8导通。然后把主板的开机电压加在CN5的sb上,测量Q8的工作状态,Q8是截止状态,开机电压通过D28.R81加在Q8的基极,于是检查该路的元件都没有发现有坏的元件,把C45去掉开机一切正常,测量该电容又没有坏。仔细发 现C45的下面有一些杂质。清洁该位置把C45重新装上开机一切正常。老化几天都没有出现同一现象。
