TDA16846曾应用于康佳“K”系列、“T”系列彩电开关稳压电源中,具有稳压性能好,可靠性高的优点,其原理曾有较详细的分析介绍,本文仅对TDA16846的引脚功能和引脚外围电路元件的作用作简要说明。
TDA16846①端口为场效应管断开时间控制。外部接有R908(20K)、c917(3300P)两个分立元件,当场效应管由导通转入截止时,C917向R908放电,①端口电压逐渐下降,当①端口电压低于内部基准电压VCV时,场效应管才可以进入导通状态。R908×C917的放电时间常数决定场效应管的关断时间。
TDAl6846②端口为场效应管导通时间控制和初级电流检测及过流保护端口。当接通交流电源后,整流电路提供+300V左右脉动电压经R903(1M/1W)向C913(1200P)充电,当②端口电压逐渐上升,直至高于内部基准电压VCV时,内部触发器翻转,输出低电平脉冲信号,使场效应管截止。因此R903×C913的充电时间常数决定场效应管的导通时间。
TDAl6846③端口为误差信号输入端口。外接R909(5.6K)、C934(150P)、R907(15kΩ),当场效应管工作于开关状态时,开关变压器(16)~(18)绕组的感应脉动电压经R907与R909分压再经C934滤除高次谐波后到达③端口。当③端口电压大于内部误差放大器基准电压时,内部电路将使工作基准电压降低,从而减少场效应管导通时间,达到稳压和过压保护的目的。
TDAl6846④端口为软启动控制端口,外接 C950(3.3n)。刚开机时,TDAl6846内部电路对C950充电,由于该端口内部接控制电压的缓冲放大器并与输出基准电压VCV相连,因此VCV只能随④端口C950的充电而逐渐上升,直至④端口电压升至与内部电源(一般为5V)等值,开关电源才进入正常工作状态,这样保证了刚启动时输出电压上升平缓。
FDA16846⑤端口为光电耦合信号输入端口,也起输出电压稳定作用。光电耦合器的取样电压来自B+端,B+上升时,光电耦合器导通电流增大,⑤端口电压降低使内部导通基准电压VCV降低,场效应管导通时间下降,输出电压下降。若B+下降则延长场效应管导通时间,使输出电压上升,起到稳定输出电压的作用。
TDA16846⑥端口与⑩、⑥端口并连接地。 TDA16846⑧端口为空脚。
FDA16846⑦端口为工作频率控制端口,当⑦脚悬空或接固定电压时,TDA16846将工作于频率自动调整模式,本机采用与⑨端口固定电压(一般为5v)相连,因此本机开关电源工作于频率自动调整模式。
FDA16846⑨端口是内部VCC电源的引出端口,正常值为+5V左右。
TDA16846(11)端口为初级电压检测与启动电压输入端口,外接R902(2.7M/1w)、R911(47K)、C953(470P)、VD916(5.1V稳压)。接通电源后,+300V脉动电压经R902与R911分压向TDA16846供电,其电压值V1l=R902/(R911+R902)×U0=47/(47+2700)×300≈1.75V,由于交流电源波动及电阻值偏差,V11一般在1.5~2.1V间变动。C952起平滑滤波作用,VD916是防尖峰电压干扰的保护稳压管,也起到输入电压过电压保护的作用。
TDA16846(13)端口为开关脉冲输出端,经R912(10011)、R913(4.7kΩ)分压取样,为V901(2SK2828)提供驱动信号。
TDA16846(14)端口为TDAl6846供电端口,外接VD902(S5295G)、R916(270kΩ)、C953(33μF/50V)。当开关电源启动后,开关变压器的感应电压经VD902整流、C953滤波、R916分压形成约10V左右的内部供电电源。
TDA16846各脚位电压和电阻值可参考下篇检修参考数据表10。
表10康佳P2958I型彩电开关稳压电源实测检修参考数据
元件 |
脚位 |
功能 |
直流电压(V) |
对地电阻(KΩ) |
参考 |
① |
断开时间控制 |
2.723 |
2.594. |
13.8 |
8.5 |
热地 |
② |
初级电流检测 |
1.689 |
1.51 |
200 |
9 |
热地 |
③ |
调整与过零输入 |
1.529 |
O.618 |
4 |
4 |
热地 |
④ |
软启动时间控制 |
5.63 |
5.607 |
15 |
9 |
热地 |
N901 |
⑤ |
光电耦合信号输入 |
3.068 |
2.053 |
36 |
9 |
热地 |
TDAl6846 |
⑥⑩⑥ |
接热地 |
O |
O |
O |
O |
热地 |
控制IC |
⑧ |
空脚 |
O.092 |
O.076 |
热地 |
⑦⑨ |
参考电压检测 |
6.069 |
5.695 |
18.5 |
9 |
