康佳彩电维修
康佳T2530D型彩电无伴音,屏幕出现稀疏的雪花噪粒子
2007-11-01
1267
重点检查中频增益控制电路。测LA7688N(46)脚(IF AGC滤波端)电压近似为0 V(正常应在4.7 V左右),检查相关元件,发现滤波电容c100短路。更换c100后,故障排除。
康佳T2530D型彩无伴音,满屏蓝光栅
康佳T2530D型彩电开机无伴音,满屏蓝光栅
康佳T2530D型彩电红灯不亮,无图像、无伴音
康佳P3211彩电开机烧行管
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视有图无声
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视TV接收部
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
