志高KFR-32GW/V空调开机后指示灯忽明忽暗压缩机不启动
2023-03-26
作者:马海川
1010
一台志高KFR-32GW/V空调,开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动。试机发现,室内机风扇转速很低,且室内机主控制板上的继电器不停地吸合与断开,指示灯忽明忽暗闪烁。测得电源电压为AC220V。在开机时用试电笔测得插座零线有电压,这说明零线接触不好。检查用户家的供电插座,发现该用户采用保护接地方式,而接地端子为虚接状态。将电源零线接到其他电源的零线上后,空调运行正常。
志高KFR-51LW/C36柜机不制冷的故障维修
志高KFR-25GW/BP变频空调黄灯闪亮6次的维修
志高KFR-51GW/P空调操作面板显示混乱的维修
志高KFR-32GW/A空调屏显室外机故障的维修
志高KFR-25GW/VD空调制冷效果差的维修
志高51LW/A A18A空调制热效果差的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
