立柜式空调器的性能特点怎样
2006-11-26作者:1766
立柜式空调器可使室内里的温度保持在18~30℃范围内,温度控制精度高,适用办公室、计量室、医院、商店、餐厅、会议室、旅馆等场所。其特点是能自动调节室内温度,降低湿度,循环和过滤室内空气,耗电低,外形美观,可增加室内的装饰功能。 主要部件有:半封闭制冷压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、蒸发器、离心风机及压力继电器等。根据立柜式空调器冷凝器冷却方式的不同,分为风冷式和水冷式两种型式。如型号为L10的立柜式空调器,表示其制冷量为10KW,压缩机一般都采用半封闭式,冷凝器采用卧式水冷壳管式结构;LF10型立柜式空调器与L10型立柜式空调器不同之处在于冷凝器采用套片管风冷冷凝器。
