海信KFR-60LW/BP空调制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复
2007-09-08
1631
开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显示为瞬时停电。测电源,电压正常。重新开机,测电流外机启动后,在10秒内电流升至12A,然后又降至10A,工作4分钟后,外机停。外机工作时,模块输出最高为70V,后来甩开压机最高为200V。由此可见是模块负载能力差,或是压机性能变差,给模块的负载太大。换模块无效,换压机后,机器正常。
日江分体空调KFR-35GW安装后试机外机不转
日江KFR-35GW开机转1分钟停机
日江KFRd-120LW接上电(380V),内机电源灯
海信KFR-28GW/BP×2空调外机启动停机
海尔KFR-26GW/BP空调制热效果差,并关机后室内
海尔KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮,外
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
