美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转
2017-07-30
作者:佚名
2201
故障现象:一台美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转。
分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在室外机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测T2双6V电压正常;U3的①脚有控制电压输出;整流桥堆BD3有电压输出,插脚零线M1和插脚相线M2两端有220V交流电压,而M1和另一相线M1两端无电压,由此判断双向晶闸管U4损坏。将U4焊下检测,内部已击穿。更换U4后故障排除。
美的KFR-25G空调按高、中、低挡键,风机转速不能改
美的KFR-36GW/Y空调制冷、制热正常,除霜功能失
美的KFR-36GW/BPY变频空调开机后,工作灯以5
美的1.5P窗式空调制冷达不到所设定的温度,且开、停机
美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作
美的LG-C3050HT室内机不工作,指示灯不亮
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
