格力KFR-32GW空调压缩机不工作的故障维修
2023-10-25作者:何明生1091
一台格力KFR-32GW型空调,压缩机不工作。接通电源开机后,风机能正常启动运转,但压缩机不工作。根据现象分折,该故障可能发生在压缩机系统等相关部位。风机运转说明电源电压正常,拆开室外机壳,测其电容器放电良好、压缩机绕组阻值也无异常,怀疑压缩机卡缸。在采用敲击法和加大电容强行启动法均无效的前提下,将制冷剂从室外机低压端放掉,开机的同时用木棒敲击压缩机下半部,再把20ml冷冻机油从低压接口加氟处加入,待压缩机启动运转正常后,装好低压气体端口和低压液体端口,最后加压、检漏、抽空加氟试机,故障排除。
