格力KFR-70LW柜式空调显示E1故障代码的维修
2024-02-15作者:左秉诚1337
接修一台格力KFR-70LW型柜式空调,开机制冷运行正常,约运行30分钟后显示故障代码“E1”。分析认为,故障代码“E1”表示压缩机高压保护,引起高压保护的原因有:室外机相序混乱,高压开关.损坏,过流保护器损坏等。由于用户-直在使用该空调,且没有维修过,故相序故障可以排除。检查高压开关及过流保护器均正常。再测用户家电压正常,电流为12.8A,系统高压压力为1.8MPa,回气压力为0.5MPa,进风口温度为27°C,出风口温度为13°C,这些参数也基本正常。关机后,发现外机风扇电机已停止工作,压缩机还在运行,检查外机交流接触器,发现其触点粘连,断电后不能很好分离。更换交流接触器后故障排除。
