春兰KFR-35GW/VD空调不制热的故障维修
2023-07-24
作者:燕雷军
653
接修一台春兰KFR-35GW/VD型空调,故障表现式制冷正常但不能制热。制冷正常,说明压缩机正常,怀疑四通阀换向不良。上门检修发现,在制热模式下,绿灯始终闪烁不停,外机不工作。判断控制系统有问题或保护电路动作。查资料知,绿灯频闪不停,为RT2室内管温检测异常所致。换新管温传感器,故障排除。因管温为临界损坏,尚未影响制冷状态。
华凌KFR- 32GW/A空调制冷效果差的故障维修
春兰KFR-70LW/VDS空调无规律出现E4保护的维
容声冰箱压缩机不能启动的维修一例
春兰KFR-120LW/VAids三相电空调屏显E6保
华凌KFR-35GW/K1空调外机不工作的维修
春兰KFR-32GW/A制冷效果差的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
