春兰KFR-20W空调外机不启动的检修
2016-04-10
作者:中华维修整理
1785
春兰KFR-20W冷暖两用空调,开机后不能制冷,外机不启动;室内机组风机能够启动,压机能正常工作。可是开机后不到10分钟,机内高压开关保护动作,造成停机。半小时后重开机,故障现象依旧。
该机控制电路采用微处理器uPD75028为主控器,附加几个比较与非门电路和驱动集成块组成整机控制电路(局部电路见附图)。当控制芯片需要室外风机转动时,IC1的61脚输出高电平经Ic2反相器,输出低电平,功率继电器得电工作。开机用万用表测Ic1的61脚和IC2的11脚输出电平正常。关机后用万用表电阻挡测继电器Y2线圈已开路,更换同型号继电器之后,机器运行正常。
东芝GR206冰箱通电后压缩机不启动
澳柯玛KYD-22空调器控制电路故障检修
海信空调控制电路维修经验汇总
海尔KFRD-71LW/F大元帅柜机开机一分钟后显示“
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调室外风机不转
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调室外机不工作,
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
