格力KF-50/E空调制冷差
2016-12-14作者:中华维修整理1689
此现象很可能是制冷剂泄漏,经检查确已泄漏了很多,对室外机高低压阀检漏,发现两只三通阀工艺口均有漏氟现象,将制冷剂收回到室外机之后拆下工艺口内阀心,发现密封圈已破损。更换之后,加入一定量制冷剂开机一小时之后,观察低压压力比加注前无明显减小,说明还有漏氟的地方,对室内柜机铜管连接处检漏,没发现漏氟现象。再重点对室外机管路检漏,发现两根较长且易发生抖动相碰的铜管处,有缓慢的气泡冒出。抽出制冷剂后,对该冒泡处补焊,待冷却之后将两管间的距离掰大,并用防抖胶固定装好外壳,抽真空加氟后制冷正常。
