商用冰柜面板显示Err代码的故障维修
2023-05-22
作者:刘文锦
1809
接修一台商用冷柜制冷,上电后面板显"Er"故障代码。打开压缩机保护盖板,上电后发现压缩机及风扇电机均不转。测量压缩机供电电压为0V,明显异常。断电后检查线路,发现温度传感器连线被老鼠咬断。接好连线后上电试机,电脑板上的继电器吸合,压缩机及风扇电机运转正常,故障排除。
松下KFR-35W/CSX-3(BP3)变频空调显示P
美的变频KFR-26W/BP3-180空调主板通电检测
美的3P变频空调通电后检测仪显示P1、E5和L5故障代
格力KFR-120LW(12568S)NhAc-3空调
格力Q力变频空调显示H5故障的维修
美的变频KFR-35W/BP2N1-181不制冷的故障
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
