前言:家用空调无论是分体机还是窗式机,其内部灌注的制冷剂是一种渗透性强,又极易泄漏的液体,而空调缺制冷剂往往是由于泄漏所引起的一种常见故障。
    当出现空调制冷效果差,或者根本不制冷时,可采用以下方法简易判断是否泄漏和缺少制冷剂。
    1.打开空调室内机的机壳面板,并拆下空气过滤网栅,然后观察蒸发器的结霜面积大小,如果发现蒸发器
表面只有小部分区域产生积霜,这说明空调内制冷剂已严重不足或已产生局部泄漏。这是因为当管路内循环的制剂不足时,其空调的制冷面积也会大幅度地减少。
    2.在制冷运行状态下,用遥控器预设制冷温度比室内温度约低5℃左右,待空调压缩机正常运行20分钟左右后,查看室内机液压铜管表面有无结霜现象,如果铜管表面出现白色的结霜物,则证明空调管路中制冷剂有泄漏故障。
    3.待空调正常运行约半小时以后,将一支温度计的感温头紧贴在空调冷风口处,待数分钟后观察温度计显示温度是否比室温低4~8℃,如果实际测量温差少于上述温差,甚至与当前室温差不多,而这时空调压缩机仍在运转,则可以肯定该机内的制冷剂液已基本泄漏完。
    4.当空凋正常运行时,用手掌处于排风口(或窗式空调的冷凝百叶窗外)应感到排风口排出热空气,如果排风口无明显热量排出,则说明制冷剂已泄漏。
    5.空调内灌注的制冷剂和冷冻油,由于彼此间会产生一定的互溶性,所以当管路中的制冷剂液朝外产生泄漏时,管路中铜管连接头、钢管喇叭口、室外机的气液阀门、阀芯等处均会遗留油污,所以当检查上述相关部位的某处发现油污遗迹时,则说明此处就是制冷剂的泄漏点。
