海信KFRP-35GW变频空调室内风机不转
2015-12-08
作者:中华维修整理
2001
首先进行故障自检,将室内机电源置于“OFF”位置,5秒钟后,听到蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮,说明故障出在室内风扇电机上。用万用表检测风扇电机各线间的直流电阻时,红、蓝线间的阻值无穷大,正常值为5-18Ω。更换电机,清除诊断内容后,试机。故障排除。
海信空调滤波磁环开路导致整机不启动
海尔空调室外风机不转故障检修
海尔空调启动频繁故障检修
华宝KFR-71LW/A33柜机不启动故障检修
华宝KFR-71LW/A33柜机开机烧保险
海尔KFR-25WA空调不启动故障检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
