冬天低温冰箱不容易启动的解决办法
2017-07-07
作者:voyager
4824
有些电冰箱在冬天室温低于5℃时不能正常启动,对此大都是通过在蒸发器上安置电热丝,让电热丝发热起到温度补偿作用,使电冰箱正常运转。
然而这种解决方法需要耗费对电冰箱制冷性能和效率没有丝毫提高的电能,的确是一种浪费。
鉴此,介绍一种采用双温控器(废弃原温度补偿电热丝,而在冷冻室加装一个温控器)的解决方法,详见附图。
切换开关用单刀双掷开关,当室温高于5℃时,把切换开关扳至c端,短接冷冻室温控器触点,冰箱温度只受冷藏室温控器控制。当室温低于5℃时,把切换开关扳至a端,短接冷藏室温控器触点,使电冰箱温度受冷冻温控器控制。这种方法对于单蒸发器风冷式双门冰箱特别适用。但是,这样可能导致冷藏室温度过低。只要少许调高冷冻室温控器的起控温度,或用塑料片贴在冷冻室冷藏室的风道口,调整风道口的大小,也能调整冷藏室的温度。
对于温度补偿电热丝已损坏的电冰箱,可用此方法直接改装,而不需要更换带加热丝的蒸发器和重新加注制冷剂。此法又经济又方便。
海尔KFRD-71LW空调的一个“隐藏”键
深信源SXY-983空调电控板原理与解说
华凌BCD-182WE无霜冰箱制冷效果差
海信KFR-26GW/77ZBP变频空调电路原理与分析
美的KFR-32ADY空调开机几分钟后运行灯以5Hz频
美的KFR-32ADY空调不制热,内机吹出的是冷风
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
