KFR-32GW/11BPY型空调工作30分钟就停,晚上正常
2017-07-12
作者:中华维修整理
2045
故障原因:一台KFR-32GW/11BPY型空调工作30分钟就停,晚上正常。
故障检修:故障发生时化霜灯亮运行灯闪烁,根据灯的工作状态得知是压缩机顶部温度过高。
造成压缩机过热有以下原因:(1)冷凝器散热不好;(2)系统微堵;(3)氟里昂过多或少;(4)监测电路有故障。查看室外机冷疑器干净、通风良好,风机转速正常,高压管很凉,低压管回气不凉没有结露,判断系统缺氟,致使回气不能给压缩机很好的降温造成本故障。加氟至系统低压压力为0.5MPa后故障排除。
空调器制冷剂泄漏故障检测与更换
海信BCD-223L电冰箱压缩机运转不停不制冷
海信BCD-259DVC电冰箱压缩机只“嗡嗡”响却不能
KFR-35GW/BPY-R型空调室内机显示E1
电冰箱不能启动运转的故障检修
空调室内挂机电控板故障检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
