一台1.5匹分体式空调器开机后不制冷
2007-12-07
2041
室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
空调器制冷效果差
三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二
华凌KFR-25GW/JNV分体式空调器不制热
空调频繁不正常工作
索尼KV-29MF11彩电开机后机器始终处于待机状态,
索尼KV-29MF11彩电面板待机指示灯亮。遥控启动后
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
