海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷
2007-12-06
1877
该型冰箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器整定的停机温度值时冷冻室仍可单独制冷。冷藏室制冷失效,先检查冷藏室温控器,该温控器型号为K61,其接点为单刀双掷,一端接压缩机;一端接电磁阀。检查发现温控器K61已损坏,导致冷冻室可单独制冷而冷藏室制冷失效,而且不能停机。用同型号温控器更换后通电观察一切正常。
格力KFR-25GW/E分体式空调器不制冷
某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到
科龙BCD-155W冰箱制冷效果不好
海尔BCD-181C型小王子电冰箱开始制冷效果不好,以
海尔BCD-181C型小王子电冰箱连续运转不停,箱内过
海尔BCD-181C型小王子电冰箱漏电
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
