2、故障显示内容:○-闪☆-亮×-灭
| 定时 | 运行 | 故障 | 故障内容 | 故障原因 |
| ○ | × | × | T1故障 | |
| × | ○ | × | T2故障 | |
| × | × | ○ | T3故障 | |
| ○ | × | ○ | T4故障 | |
| × | ○ | ○ | T5故障 | |
| ○ | ○ | ○ | I互感器异常 | 传感器开、短路 |
| ☆ | × | × | 通信异常 | 见说明(1) |
| × | ☆ | × | 模块保护 | 见说明(2) |
| × | × | ☆ | I峰值关断 | 电源瞬间变化/IPM不良 |
| ☆ | × | ☆ | I控制异常 | 压机停 |
| × | ☆ | ☆ | T6过高保护 | 见说明(3) |
| ☆ | ☆ | ☆ | 内风机异常 | |
| ☆ | ○ | ○ | 四通阀异常 | |
| ☆ | ○ | ☆ | AC异常 | 见说明(4) |
| ○ | ☆ | ○ | 制冷剂泄漏 | |
| ☆ | ☆ | × | E2PROM故障 |
T4-压机温度探头(25℃:57.9k);T5-外气温度探头;T6压机排气温度I-电流
说明:
(1)通信异常<检查方法>
①零,火线接反,左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
③接线不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑤300V是否正常
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
(2)IPM模块保护<检查方法>
①检查十芯线插头,接触等
②控制板15V,+5V电源是否正常
③IPM模块坏,与散热片接触不良
④压机坏
⑤室外风机不转
⑥室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
①吸气压力过低,少氟
②毛细管堵
③压机温度探头不良
④制冷时室外风机不转
⑤高效时加氟至10A(32BP)
(4)AC输入电压异常<检查方法>
①过电压,低电压保护动作
②将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)
(5)定频加氟
将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令。
