开关电源维修
三特500VA UPS稳压电源,停电时逆变器不工作
2007-08-18
2230
根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,故障排除。
三特500VA UPS稳压电源,市电中断时,逆变器不工
UPS-500M电源市电停电后无交流电压输出。
三特500VA UPS稳压电源,市电供电正常,逆变时有
微机电源电压有输出但不准确
电脑ATX电源原理
个人经验:开关电源不通电的修复
[图文]ATX电源电路图
电脑ATX开关电源电源输出线颜色区分和含义
监控系统常用开关电源电路图与常见故障维修
微机ATX电源电路的工作原理与维修
时刻准备着_UPS电源的选择与使用
[图文]ATX微机开关电源维修教程
电脑ATX电源原理
UC3842笔记本电脑电源适配器的故障检修
