答:交流接触器是电磁控制的开关器件,通过电能——磁能——机械能转换,最终克服弹簧阻力使上下铁芯吸合,带动各组开关接触片与固定触头连接。铁芯主磁通大小受外加交流电压影响,由近似关系式U=4.44fNφm可以看出,主磁通与外加电压成正比。当励磁线圈所加电压由额定220V变为380V时,其磁通量也将上升到额定值的倍,流经线圈的电流会剧增,最终被烧坏。当额定电压380V的交流接触器接入220V市电时,因主磁通只有额定值的倍,产生的磁力不能克服弹簧弹性阻力使上下铁芯吸合,因此线圈中虽有电流经过,但仍不能工作。
问:把一只额定电压220V的交流接触器线圈接入220V直流电源,不知能不能正常运行?
答:交流接触器作为电感性器件,其励磁线圈的交流阻抗远大于直流电阻值。交流供电时的总阻抗R总=R0+XL,直流供电时线圈电抗XL=0,故R总=R0,由于总阻抗的大幅下降,流经线圈电流也将剧增,最终烧坏线圈。
问:交流接触器与电磁继电器有什么不同?如何表示?
答:交流接触器与电磁继电器都是由电磁铁控制的开关器件,尤其是交流中间继电器与小型交流接触器外形、功能、结构均相似,因此常被人们混为一谈。其不同之处在于交流接触器主要用于电力传动系统,可频繁接通和切断带负荷的电力线路及电流较大的负载(如电动机、电力照明系统等),控制电流一般在5A~600A之间,具有动作快、接触电流大的特点。而继电器通常接于电子开关电路与被控电路之间,其控制的电路电流比较小,一般在5A以下。电磁继电器线圈供电方式分为直流继电器和交流继电器;按外形不同可分为中间继电器、小型继电器和微型继电器等。
交流接触器一般用CJ表示,其中C表示接触器,J表示交流,图形表示如图1。继电器一般用J表示,图形表示如图2。
