海尔H-2916型大屏幕彩电行幅正常,图像出现左右枕形失真。
2007-01-16作者:2119
行幅正常,说明枕校电路直流通路工作基本正常,故障应在其交流通路。调节枕校幅度调整电位器VR1301,观察图像左右失真无任何改善,说明行抛物波电压未加到S校正电容C415。将VR1301拆下检测正常,用示波器测抛物波形成电路中Q1304 c极无抛物波电压输出,正常值约13Vp-p。测Q1304 b极无场锯齿波电压输入,检测R1308、R1313、C1303等阻容元件正常,于是重点检查Q1301、Q1302等组成的前置放大电路。测Q1302 c极无场频锯齿波电压(正常值为1.5Vp-p),再测Q1301 b极亦无场锯齿波输入,将C1301拆下检测已开路。更换C1301并调节VR1301后,枕校失真消除。
由于C1301损坏,导致场频锯齿波信号中断,左右枕校电路失去校正作用。
