海尔彩电维修
海尔34F9B-T开机后,出现水平亮带。大约5厘米宽,在亮带上部,是水平亮线,接上信号后,亮带上下抖动,有时能展开,(上部满屏,下部黑屏,同时上部线性极差)
2007-01-14
2444
首先检查整机各组供电电压正常。测试TB1240的53脚9V正常,46脚7.2V(正常5V),顺着线路往前查找。发现一5端BS05ST可控稳压性能变差。换后开机正常。
海尔29F3A-P机器指示灯亮,不能二次开机
海尔HP-3499光栅胀缩
海尔HS-2980三无,指示灯不亮
海尔29F98图象上部有回扫线。无信号状态下,图象中间
海尔29F98行幅稍大,枕型失真。
海尔29F98行幅大,枕型失真
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
