海尔彩电维修
海尔HS-2996水平亮线
2007-01-14
2037
检测IC501(LA7838)①脚电压11V左右,正常。测⑧脚和13脚电压25V左右,正常。7、12脚无输出,测IC201(LA7687A)20场激励输出脚4.3V,正常。进一步检查IC501外部元件发现C512(0.01µF)开路,C512连接IC501 3脚内单稳态触发器,C512开路导致单稳态触发器时间常数发生变化,更换后故障排除。
海尔HS-2580水平亮线
海尔HS-2980工作在NTSC制时场幅压缩
海尔HS-2968场线性上长下短
海尔HS-2996三无,指示灯亮
海尔HS-2980三无,指示灯亮
海尔HS-2996屡烧行管
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
